nihao 2012-12-25 11:49:38 | 湖北省 土建 | 2101查看 2回答
清單計(jì)價(jià)模式在結(jié)算中的問題
我在施工單位上班 在做一個項(xiàng)目的結(jié)算 招投標(biāo)時采用清單計(jì)價(jià) 合同約定是據(jù)實(shí)結(jié)算 我的問題是:結(jié)算中對于已有的清單項(xiàng),綜合單價(jià)是不是不能調(diào)整?對于沒有的清單項(xiàng)是不是要自己重新編清單,組綜合單價(jià)?重編的清單項(xiàng)是放在以后清單項(xiàng)的后面,還是按章節(jié)插入進(jìn)去?還有就是措施項(xiàng)目的工程量在結(jié)算時能不能調(diào)整? 對于材料價(jià)差超過+-5%的材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)整后,它的綜合單價(jià)也會跟著改變,這和綜合單價(jià)不能調(diào)整有矛盾嗎? 謝謝回復(fù)
已采納我在施工單位上班 在做一個項(xiàng)目的結(jié)算 招投標(biāo)時采用清單計(jì)價(jià) 合同約定是據(jù)實(shí)結(jié)算 我的問題是:結(jié)算中對于已有的清單項(xiàng),綜合單價(jià)是不是不能調(diào)整? 不能調(diào)整,執(zhí)行合同; 對于沒有的清單項(xiàng)是不是要自己重新編清單,組綜合單價(jià)? 需要重新組價(jià),但要執(zhí)行合同組價(jià)原則; 重編的清單項(xiàng)是放在以后清單項(xiàng)的后面,還是按章節(jié)插入進(jìn)去? 以變更形式單獨(dú)編制; 還有就是措施項(xiàng)目的工程量在結(jié)算時能不能調(diào)整? 一般不能調(diào)整,但要看具體情況,如完工后需要重新搭設(shè)20m架子維修,就要取腳手呆費(fèi)用; 對于材料價(jià)差超過+-5%的材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)整后,它的綜合單價(jià)也會跟著改變,這和綜合單價(jià)不能調(diào)整有矛盾嗎? 謝謝回復(fù) 材料調(diào)價(jià)不動原合同綜合單價(jià),是在結(jié)算匯總表中單獨(dú)列項(xiàng),然后計(jì)取稅金。
2012-12-25 12:22:16
清單沒有的,要先報(bào)價(jià)給甲方審批嘛!補(bǔ)價(jià)差的單獨(dú)拿出來,按要求單獨(dú)補(bǔ)充!
2012-12-25 12:01:26
