50****@qq.com 2012-12-11 21:57:32 | 湖北省 云翻樣 | 2201查看 1回答
筏板基礎鋼筋下料長度超過模數設置
GFY2012中,鋼筋定尺設置為9米,筏板為雙層雙向布置,匯總計算后在翻樣明細表里面很多下料長度都超過了9米,如何修改?是計算設置問題嗎?
已采納GFY2012中,鋼筋定尺設置為9米,筏板為雙層雙向布置,匯總計算后在翻樣明細表里面很多下料長度都超過了9米,如何修改?是計算設置問題嗎? 這個不是計算設置的問題,主要原因如下: 軟件計算時,要考慮接頭所在位置符合規范,還要考慮錯開采用模數,往往鋼筋找不到合適位置斷開時,軟件就會放棄取模數,鋼筋就會超長。超長鋼筋都是用紅色顯示的,目的是提示用戶手動去修改。
2012-12-12 12:34:45
