cr****@163.com 2012-12-11 17:38:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 372查看 6回答
圖形算量工程量匯總不到一起
請教各位,踢腳線工程量,清單編碼、特征描述一樣,就是沒發匯總到一起,還有墻面抹灰、天棚都是這樣,本來都能匯總到一起的,但都分了好幾項
(6)
已采納你好,你看一下你清單的編碼。兩個清單的編碼后面的001和002是你手動添加上去的,這樣就匯總不到一塊去,如果編碼相同,會匯總到一塊的。
2012-12-13 09:41:52
如果在套做法時,它的名稱略有不同時,如帶有空格等情況,它就要分開計算,你可以選擇其中的一個,然后對同一構件進行一下做法刷,再進行匯總計算。
2012-12-11 17:43:16
如圖,匯總的時候,選擇合并就可以了。
2012-12-11 18:04:03
支持一下樓一的說法
2012-12-12 08:49:09
不要挨個給同類型構件套清單,然后單獨改清單名稱,這樣很難保證匯總時候自己套的同名稱清單歸為一個清單項,最好給想要合并工程量的構件中其中一個構件套一個清單做法,其余構件用這個做法放進刷就好了,這樣也省事
2012-12-12 11:33:55
一定有所不同,否則應該內匯總的,你輸入清單時就不應該出現兩個清單號,把工程量和在一起就完事了
2012-12-12 12:08:45
