ha****@126.com 2012-12-11 16:47:27 | 廣東省 其他專業 | 3709查看 2回答
地下室的馬凳筋的級別最好是幾級?
地下室的馬凳筋的級別最好是幾級?
一般是用二級鋼筋。不能說是用最好,而是最經濟考慮,如果要說最好,用到合金鋼就沒有必要了。 “用什么直徑最好??? ”怎么又是類似的提問,最好當然是越大越好了。鋼筋規格與筏板厚度的鋼筋用量有很大的關系,一般是用12~20的規格。
2012-12-11 16:51:36
1、筏板:一般采用工字型焊接馬鐙,根據筏板上下層鋼筋的,利用剩余料頭,面筋的直徑大、層數多,那么馬鐙就需要保證支撐剛度,其長度一般不大于1500mm,雙肢距離900mm左右,其直徑可以同筏板筋,可以通過馬鐙間距進行調整 2、樓板:一般采用雙肢腿、工字型焊接兩種,板厚100mm以下均采用雙肢腿馬鐙,采用圓鋼,其直徑8-10(視情況),板厚100-150mm可以采用工字型焊接馬鐙,采用螺紋鋼筋,其直徑10-14(視面筋直徑) 3、馬鐙屬于措施筋,要遵循技術文件中做法,免得最終結算麻煩 4、至于直徑的選用要視圖紙情況、技術文件,進行確定
2012-12-11 19:51:28
