正平 2012-12-11 15:07:45 | 北京市 其他專業 | 12805查看 3回答
人工費調整出負數原因
人工費調整出負數原因
已采納定額的規定,不清楚可以去看定額本的解釋說明
2012-12-11 15:26:53
已采納出現負數不是人工市場價低于定額價,就是工程量是負數。
2012-12-11 17:06:59
已采納在輸入工程量數字時,不小心輸到了單價上(相當于修改了單價),當輸入的工程量數值小于單價的數值,軟件會自動調整,使得人工費數值出現負值;當輸入的數值大于單價時,不會出現負數,但會出現其他問題。 解決方法:在人材機界面,選擇人工費出現負值的一行,擊右鍵《顯示對應子目》,記住該條子目的順序號,到分部分項界面內找到該條子目,核實一下是否是出錯的子目,如果是,插入一空白行,輸入出錯行的子目、工程量,改正過來,再將出錯行刪除即可。
2012-12-11 17:18:36
