22****@qq.com 2012-12-11 15:00:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 4回答
繪制板的問題?
我在繪制樓梯板的時候,同一個位置有兩塊板,只是標高不同,請問我能夠把他們都繪制上去嗎?我先繪制一塊板,然后我把標高改為下面的一塊,然后在繪制第二塊的時候,軟件就會說我不能重疊布置板,然而我在繪制梁和柱子的時候為什么用同樣的方法可以繪制上去,而板卻繪制不上去?
已采納同樓層中不能在一個位置布置上下(標高不同)兩塊板,解決的辦法是分層繪制。
2012-12-11 15:34:34
我也出現(xiàn)過同樣的問題,但是我定義了兩塊板,標高不一樣。繪圖時先繪制上面的板,再繪制的下面那塊,你可以試試看
2012-12-11 15:04:44
同一個位置有兩塊板,只是標高不同,請問我能夠把他們都繪制上去嗎? 不可以。會顯示重疊布置,好像梁也不可以,只有柱子可以這樣。之前有人提問是和你的問題差不多,是布置梁,我給他建議換個構(gòu)件去畫,(用壓頂畫)然后就可以布置,套定額,套梁的定額。工程量最后也是正確的。他采納了我的回答,你也可以用類似的方法試試。
2012-12-11 15:09:14
同一樓層內(nèi)相同平面位置的板是不能重復布置的 這個屬于軟件的匯總計算問題 所以同一樓層內(nèi)的板即是高度不一樣、分層都是沒法畫 解決的辦法就是分樓層吧 不要畫在同一樓層內(nèi)就行了
2012-12-11 15:15:21
