米蘭上空的云 2012-12-11 14:39:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 567查看 3回答
GCL2013裝好了,計算規則無法選擇!
如題!
安裝軟件的時候沒有安裝完全,卸了再裝一遍試試。
2012-12-11 15:36:23
你裝一下當地的定額庫試試
2012-12-11 15:16:37
無法選擇計算規則有兩種情況: 第一:軟件沒有安裝好,建議把所有軟件都卸載干凈,包括安裝目錄下面的文件夾一起刪除掉再重新安裝 第二:加密鎖里面沒有這個密碼,可以在開始——程序——廣聯達加密鎖程序——查看已購產品程序里面檢查是否存在1127和944的ID,如圖:
2012-12-17 11:06:28
