11****@qq.com 2013-12-12 07:27:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 3回答
本層層高-本層露出的長度-節點予柱相交高度 +錨固? 節點高度指的是哪? 能給截個圖嗎?
1、節點高度就是梁柱交匯處梁的高度 ,樓層及平屋面節點高數值同梁高 坡屋面節點高數值為梁高x坡度系數。
2、你的柱子應該是不連續的,或者說是梁上柱,樓梯柱等。
2013-12-12 07:57:30
你好:請看截圖中的解釋。
2013-12-12 08:12:04
節點高度指的是 與 柱子構件 相交 的 梁板等 水平構件的高度;
2013-12-12 07:47:18
