wendy123 2012-12-11 13:41:16 | 河北省 其他專業(yè) | 3677查看 2回答
路面套定額的問題
小區(qū)內(nèi)道路的做法如下:用2008河北定額應(yīng)該套哪些定額項呢? 20厚瀝青石屑面層碾壓 50厚粗質(zhì)瀝青混凝土壓實 瀝青結(jié)合層一道 150厚二灰碎石墊層 300厚3:7灰土墊層 要怎么套定額呢,問題補充:20mm厚瀝青石屑面層 50mm厚粗質(zhì)瀝青混凝土壓實 我再套每增的了項,工程量輸入負(fù)數(shù)可以吧?
已采納小區(qū)內(nèi)道路的做法如下:用2008河北定額應(yīng)該套哪些定額項呢? 20厚瀝青石屑面層碾壓 套市政定額中的2-720子目。 50厚粗質(zhì)瀝青混凝土壓實 套市政定額中的2-694子目。(以上兩項按機鋪,如人鋪另選子目) 瀝青結(jié)合層一道 套市政定額中2-664子目(根據(jù)實際用量選擇對應(yīng)的子目號) 150厚二灰碎石墊層 2-405~2-416中選擇對應(yīng)的子目。 300厚3:7灰土墊層 套用市政定額中的2-127定額子目,并調(diào)整其中的石灰含量,并套用增減子目2-113調(diào)整厚度。
2012-12-11 13:56:05
同意一樓意見
2012-12-11 14:05:25
