xmas 2012-12-11 12:17:58 | 重慶市 市政 | 4764查看 9回答
簽證中人工工日
請問下 簽證增加人工工日 價格怎么定 在哪里查?還是怎么 這里的25.0362 怎么得來的?是甲方給的價,我們報的是80/工日。
(9)
已采納請問下 簽證增加人工工日 價格怎么定 在哪里查?還是怎么 這里的25.0362 怎么得來的?是甲方給的價,我們報的是80/工日。 答復;這個首先應該有合同約定,沒有約定你可以按當地定額價加調整價進行計算,也可與甲方協商約定價格
2012-12-11 14:11:04
1、25.0362 是你套的當地定額中規定的一個工日的定額價,土建、安裝、裝飾定額中的人工工日單價是不一樣的,你將三種分別套取一個定額子目后,點開人材機,就能看見該子目所含的人工工日,及每個工日的相應定額價 2、套價完畢匯總計算,點開人材機匯總,沒調整人材機差價時,軟件默認的人材機的市場價與定額價相同,你將人工工日的市場價直接修改為80元即可
2012-12-13 13:27:43
請問下 簽證增加人工工日 價格怎么定 在哪里查?還是怎么 這里的25.0362 怎么得來的?是甲方給的價,我們報的是80/工日。 可以把25.0362改成80元每工日
2012-12-11 12:21:40
首先應該看合同約定,約定采用幾期的信息價;第二將約定的人工信息價輸入“25.0362”的位置(我猜這個可能是定額基價,甲方可能忘了調整人工信息價)。
2012-12-11 12:27:28
支持樓上說法
2012-12-11 12:33:40
可以按照簽證的計日工,參照定額計算出人工費
2012-12-11 12:26:05
簽證工日一般參照清、借工單價計取。
2012-12-11 12:54:30
請問下 簽證增加人工工日 價格怎么定 在哪里查?還是怎么 這里的25.0362 怎么得來的?是甲方給的價,我們報的是80/工日。 簽證工日按工程合同中約定的零星用工單價計算是正確的。。
2012-12-11 14:01:09
依據當時的計日工清單單價。。或采用約定期造價信息價
2012-12-11 14:11:44
