2541 2012-12-10 22:31:36 | 山東省 土建 | 1448查看 3回答
磚混結構中基礎層構造柱鋼筋計算
磚混結構中基礎層構造柱鋼筋計算砼墊層磚條基構造柱鋼筋計算為什么只計算2個箍筋和插筋怎樣調整
已采納箍筋計算2個是根據圖集L03G313的相應詳圖;插筋在截面下應滿足鋼筋錨固長度要求,界面上部應滿足搭接長度要求(1.2倍的鋼筋錨固長度)
2012-12-11 07:31:30
已采納1、構造柱在基礎層中,軟件默認按圖集的常規做法為兩個箍筋 2、如果實際不是兩個箍筋時,你可以點計算設置,點砌體結構,將軟件默認的基礎錨固區內的構造柱箍筋數量2修改為你實際的根數,其他軟件默認的只要與實際不同都可按實際修改 3、注意:修改完后,一定要點保存按鈕
2012-12-11 17:14:25
已采納支持樓上說法
2012-12-11 12:39:02
