AMO 2012-12-10 22:20:45 | 四川省 其他專業(yè) | 1510查看 2回答
識別樁承臺
我設置了識別樁承臺的高度是800,識別出來后 ,我有個別的的承臺要修改高度,可是字體是灰色的,無法更改。 我在新干線里面查看到了相同的問題,回答我看不太懂:承臺的單元選項里面把“整體”改為“單元”然后即可修改(異型不適用)。 整體和單元這兩個軟件的選項 我沒有找到。 請指點下,不甚感激!(我是新手)
已采納我設置了識別樁承臺的高度是800,識別出來后 ,我有個別的的承臺要修改高度,可是字體是灰色的,無法更改。 我在新干線里面查看到了相同的問題,回答我看不太懂:承臺的單元選項里面把“整體”改為“單元”然后即可修改(異型不適用)。 整體和單元這兩個軟件的選項 我沒有找到。 請指點下,不甚感激!(我是新手) 回答:點擊整體,下有單元。
2012-12-10 22:34:14
你好,點擊整體旁邊的三角,看截圖
2012-12-11 08:21:02
