彭城散人 2012-12-10 21:57:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 788查看 2回答
圖形算量打不開
圖形算量打不開,顯示gsp文件損壞,下載easyrecovery修復zip修復。如何解決?謝謝!問題補充:2008gcl
已采納圖形算量打不開,顯示gsp文件損壞,下載easyrecovery修復zip修復。如何解決?謝謝! 回答:是2013嗎?此次升級不穩定,關機,拔下解碼鎖,再插,試試。很麻煩的。
2012-12-10 22:02:54
其實修復好了也不一定好用,你可以把老的全部卸載干凈了,把c盤和我的文檔里臨時文檔去除了,這樣重新安裝出錯的概率小點!
2012-12-15 10:01:15
