小我 2012-12-10 17:55:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 29162查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)緩存文件在哪里
問題補(bǔ)充:我先畫了鋼筋,,,導(dǎo)到圖形算量之后我又導(dǎo)入到鋼筋算量ggj,鋼筋沒有了,我想找緩存文件
1、點(diǎn)擊工具》選項(xiàng)》查看路徑,這是原始安裝路徑,如果文件另存就需要查找,文件名是相同的,但是后綴不相同, 2、有需要注意備份天數(shù)的修改 3、如果文件另存就需要查找,文件名是相同的,但是后綴不相同,只需要?jiǎng)h除后綴 .BAK 回車即可
2012-12-10 18:18:17
可以點(diǎn)擊工具查看,如下圖
2012-12-10 18:01:47
