高高 2012-12-10 16:14:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1232查看 2回答
變形縫的計算
河北08計算規(guī)則中,變形縫是按照延長米計算,在施工中有下列問題: 工程為小高層和高層,中間縫寬為100,圖紙說明中寫到,變形縫兩側(cè)墻貼100厚聚苯板,那么我在計算變形縫怎么套型比較合理,還需要高人給解釋一下變形縫是按照延長米計算這個“延長米是指每層都算一個還是只算一個延長米”
已采納變形縫一般都是用苯板塞堵的 定額套的項是指外露的地方 一般就是外墻 只要計算出立面和平面的長度 即可
2012-12-10 16:24:14
變形縫的長度應(yīng)該根據(jù)定額區(qū)分開再匯總計算 立面 平面 內(nèi)墻 地面 頂棚等等
2012-12-10 16:23:03
