開心學習 2013-12-12 19:04:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 333查看 3回答
土建工程繪圖
專家們晚上好 繪圖的時候怎么自定義斜板繪圖呀
已采納第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色);第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。
2013-12-12 19:30:37
定義板畫到圖上,然后定義斜板。
2013-12-12 19:11:51
定義板,然后在屬性欄修改標高
2013-12-12 19:24:44
