81****@qq.com 2012-12-10 12:06:39 | 廣東省 安裝算量GQI | 719查看 5回答
安裝算量空調風管識別問題
紅色圈中的風管識別成這樣,是不是不對?。?p>
已采納紅色圈中的風管識別不正確,可以點擊“屬性”,然后點選此風管 的識別成的圖元,再在“屬性編輯器”中,修改“寬度”和“高度” 的輸入值成風管的實際尺寸。
2012-12-11 09:54:09
在屬性里查看一下你識別好的風管,尺寸不對就不要用自動識別,改成選擇識別。
2012-12-10 15:09:21
你可以量下風管的寬度在改下屬性
2012-12-10 22:33:02
檢查檢查構件的屬性即可
2012-12-11 00:16:33
是有錯誤,因為識別的型號明顯小于原圖紙
2012-12-10 13:31:29
