ZXY418845881 2012-12-10 11:06:47 | 湖北省 裝飾 | 1086查看 2回答
窗簾盒含量是否可以調整
我用的湖北地區的定額,窗簾盒 基層 定額含量是否可以調整 定額說明里說 :包門扇、門窗套、門窗筒子板、窗簾盒、窗臺板等,飾面板材如設計與定額不同時可以調整,定額含量不變。 對于這句話的理解是怎么樣的
已采納我用的湖北地區的定額,窗簾盒 基層 定額含量是否可以調整 定額說明里說 :包門扇、門窗套、門窗筒子板、窗簾盒、窗臺板等,飾面板材如設計與定額不同時可以調整,定額含量不變。 對于這句話的理解是怎么樣的 可以按比例調整,窗簾盒的面層實際大部分是涂料,基層是板材,基層比面層費用高。
2012-12-10 12:17:13
我用的湖北地區的定額,窗簾盒 基層 定額含量是否可以調整 定額說明里說 :包門扇、門窗套、門窗筒子板、窗簾盒、窗臺板等,飾面板材如設計與定額不同時可以調整,定額含量不變。 對于這句話的理解是怎么樣的 可以調整的,是根據定額按比例調整
2012-12-10 11:09:08
室內有鋁扣板吊頂,窗口處留出窗簾盒尺寸,并用石膏板將立面封邊。這封邊板怎么計價,是在吊頂單價中綜合考慮了,還是需要按窗簾盒計?
天棚吊頂與窗戶之間的連接與封閉,是一塊豎向木芯板40cm,水平方向因為只有3cm距離,沒有安裝木芯板。(即沒有形成一個完整的“7”字型窗簾盒)這種情況能引用窗簾盒概念不
請問大師們:箭頭所示為窗簾盒位置,清單列項中,窗簾盒和天花是單列的兩項,窗簾盒按m算,那我算窗簾盒長度的量,藍色線條部分是應該歸入天花算還是歸入到窗簾盒里面 已經按米算過了呢?謝謝大師們!
比如窗簾盒的做法是木芯板基層,石膏板面層,那么直接套一個“窗簾盒制作安裝 明式 單軌”將里面的材料換成木芯板和石膏板是嗎? 還是石膏板要單獨再套一個石膏板面層啊?
