null 2012-12-10 10:58:42 | 湖北省 安裝算量GQI | 2576查看 2回答
照明WL2,PC15-BV3*2.5,有部分穿4根線,部分5根線,有橋架,套定額里,如何算線的工程量
問(wèn)題補(bǔ)充:采用回路自動(dòng)識(shí)別,管及線都識(shí)別正確,橋架也正確設(shè)置,現(xiàn)是問(wèn)題是如何套定額,使得管和線的量都是正確的。目前是管套C2-1319,工程量為CD,計(jì)算結(jié)果是38.68m,與后面報(bào)表一致,線用C2-1444,工程量為CD*3,線計(jì)算得出的結(jié)果為116.05m與后面報(bào)表相比要少一些,報(bào)表預(yù)覽/系統(tǒng)匯總表(不分樓層)/統(tǒng)計(jì)線纜(系統(tǒng)) 管為38.68m,BV2.5線為202m
已采納從圖中,可以看出:照明WL2回路,有部分穿2線,部分穿3線, 部分穿4根線,部分5根線,有橋架。 注意,與橋架相連的管線是5線的。 先分別將穿2、3、4、5根的電線導(dǎo)管識(shí)別完,再點(diǎn)擊“選擇起點(diǎn)”→ 在橋架與管的連接處,點(diǎn)擊左鍵選擇穿5根線的管,右鍵確認(rèn),彈出 “選擇起點(diǎn)”窗口→選擇相應(yīng)起點(diǎn)并確定。 最后,點(diǎn)擊“匯總計(jì)算”,“分類查看工程量”,穿管的線和橋架內(nèi) 的線以及預(yù)留的線相加,就是總的線。 注意:導(dǎo)線的起點(diǎn),配電箱柜的高度和寬度要設(shè)置正確,否則 預(yù)留線會(huì)計(jì)算錯(cuò)誤。
2012-12-10 13:14:09
所提到的電氣照明中WL2的BV-3*25 PC15,有部分路徑是4根線、部分路徑是5根線,以及還有部分是在橋架內(nèi)敷設(shè)時(shí)的工程量計(jì)算或套項(xiàng)問(wèn)題: 1、橋架內(nèi)的部分單獨(dú)計(jì)算工程量延長(zhǎng)米長(zhǎng)度,并套線槽內(nèi)配線的定額照明。如果橋架內(nèi)敷設(shè)導(dǎo)線所占的量極少時(shí),也可以合并計(jì)入管內(nèi)穿線計(jì)算套項(xiàng)。 2、管內(nèi)穿線部分首先計(jì)算出正常通常管道路徑的2根或者3根導(dǎo)線的延長(zhǎng)米,再計(jì)算出個(gè)別路徑的超過(guò)2根或者3根時(shí)的延長(zhǎng)米長(zhǎng)度之后的相加之和,就是管內(nèi)穿線的導(dǎo)線的總工程量長(zhǎng)度,并套相對(duì)應(yīng)規(guī)格導(dǎo)線的管內(nèi)穿線定額照明即可。
2012-12-10 11:25:53
