22****@qq.com 2012-12-10 09:41:49 | 遼寧省 安裝 | 979查看 4回答
出戶干管材質(zhì)
設(shè)計(jì)說(shuō)明中寫,水平出戶干管采用柔性鑄鐵管,排水支管用PVC-U排水塑料管,那么整個(gè)埋地的水平管都用鑄鐵管,還是只有外墻皮1.5米用鑄鐵,墻以內(nèi)埋地用PVC?
已采納水平出戶干管指的是從立管底部至室外檢查井之間的排水管,指的是全部, 不是其中的一段,它與外墻沒(méi)有關(guān)系,它不是以外墻分界,它是以立管底部作為 起點(diǎn)的,所以整個(gè)埋地的水平管都用采用柔性鑄鐵管。
2012-12-10 11:52:55
整個(gè)埋地的干管都按柔性鑄鐵管
2012-12-10 09:45:04
墻以內(nèi)地埋用鑄鐵,墻以內(nèi)地面上用PVC官
2012-12-10 13:38:51
回答:整個(gè)埋地的水平管都是鑄鐵管。
2012-12-11 00:19:34
