  • 關于造價 廣聯達
    1.甲方的監理和乙方的施工員在各自崗位起什么作用?(聽說監理可以撈-油*水,那么施工員可以嗎?) 2.鋼筋的級別代表什么意思?一級二級三級,是不是級別越高代表強度硬度更大? 3.混泥土c15、c20、c25、c30代表什么意思,是不是數字越大代表強度硬度越大? 4.抗震等級和設防烈度代表什么意思?抗震等級1、2、3、4四個級別哪一個更能抗震?打比方,此地區dizhen頻繁,那么哪一個級別更適合? 5.從事造價是不是學會軟件就ok了?還是要看重現場經驗?
    1.甲方的監理和乙方的施工員在各自崗位起什么作用?(聽說監理可以撈-油*水,那么施工員可以嗎?) 答:工地上有各自的崗位職責,請詳閱。 2.鋼筋的級別代表什么意思?一級二級三級,是不是級別越高代表強度硬度更大? 答:代表鋼筋的強度多少兆帕;一級鋼屈服強度235MPa ,極限強度310MPa;二級鋼屈服強度335MPa ,極限強度510MPa;三級鋼屈服強度400MPa,極限強度600MPa。 3.混泥土c15、c20、c25、c30代表什么意思,是不是數字越大代表強度硬度越大? 答:混凝土的抗壓強度等級多少兆帕;C30大于C15. 4.抗震等級和設防烈度代表什么意思?抗震等級1、2、3、4四個級別哪一個更能抗震?打比方,此地區dizhen頻繁,那么哪一個級別更適合? 答:表示應對抗震地區的級別選擇;至于選擇多少級,是由相關規范結合當地的地質統計資料選擇的,由設計院提供。 5.從事造價是不是學會軟件就ok了?還是要看重現場經驗? 答:軟件是工具,重要的是解決實際結算問題的能力。
    2012-12-10 10:17:51
  • 支持樓上說法·
    2012-12-10 17:10:44
主站蜘蛛池模板: 辽源市| 鹤壁市| 同心县| 铜山县| 正宁县| 河南省| 建瓯市| 唐河县| 旬阳县| 惠安县| 龙里县| 建昌县| 武宁县| 阿克陶县| 那坡县| 闵行区| 金湖县| 浦县| 合江县| 巨野县| 衡山县| 广水市| 土默特右旗| 新绛县| 内江市| 会同县| 广西| 临汾市| 岗巴县| 松阳县| 腾冲县| 滁州市| 石林| 惠安县| 越西县| 五指山市| 灵璧县| 册亨县| 衢州市| 綦江县| 临夏县|
