焱 2013-12-13 10:20:53 | 湖北省 云翻樣 | 458查看 3回答
獨立基礎鋼筋怎么畫?
就是圖上獨立基礎上面的c16@140和c16@150的鋼筋怎么算?問題補充:就是圖上3、4號鋼筋,怎么算?
你好:定義獨立基礎里在主筋里輸入,X 向C16-150/C16-150;Y 向C16-150/C16-140斜杠前是下部筋,斜杠后是頂上的配筋。
2013-12-13 10:22:50
這可以在其它鋼筋中輸入計算的。
2013-12-13 10:21:51
你好:用“/”分開輸入即可。
2013-12-13 10:30:10
