  • 異形柱與剪力墻
    廣東省異形柱與剪力墻的區分?大于1.5m按墻計算混凝土與模板?小于1.5m按異形柱計算混凝土與模板?如下圖所示?改圖是否是表示橫向縱向厚度不一樣才這樣計算? 但是定額下方又有這樣一句話:附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計算。 現在我不知道該怎樣計算墻、異形柱的混凝土與模板了!
    暗梁
    附墻柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    支持樓上說法·
    2012-12-10 17:10:06
    用2013圖形算量軟件吧 軟件現在可以處理這一難題了 是這樣算的 如圖 廣東定額的算法就是拋掉了結構施工圖的柱子了 你用2013繪制墻 然后調整計算設置 廣東特性 軟件就很輕松幫我們計算了
    2012-12-09 16:56:39
    如一個方向小于1.5m,另一個方向大于1.5m時,應按異形柱及直形墻分別計算;當二個方向都小于1.5m時,按異形柱計算;當二個方向都大于1.5m時,則按直形墻計算。如一個方向小于1.5m,另一個方向大于1.5m時,應按異形柱及直形墻分別計算;當二個方向都小于1.5m時,按異形柱計算;當二個方向都大于1.5m時,則按直形墻計算。如一個方向小于1.5m,另一個方向大于1.5m時,應按異形柱及直形墻分別計算;當二個方向都小于1.5m時,按異形柱計算;當二個方向都大于1.5m時,則按直形墻計算。 這是針對異性柱與剪力墻的 附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計算。 這邊說的是暗柱不同于框架柱,而附墻柱說明在墻內,因此就按剪力墻套取。
    廣聯達服務新干線
    2012-12-09 16:18:09
    支持一葉的回答。
    2012-12-09 21:26:59
    在圖形的2013軟件中已經可以計算了,建議您使用新軟件
    2012-12-10 12:01:45
    支持2樓所說。
    2012-12-10 12:13:02
    支持二樓!
    2013-11-03 14:48:40
主站蜘蛛池模板: 洞口县| 岳普湖县| 利津县| 永丰县| 佛山市| 福鼎市| 登封市| 凤凰县| 清远市| 托克逊县| 会宁县| 新巴尔虎左旗| 三亚市| 德江县| 镇赉县| 论坛| 疏勒县| 杂多县| 房山区| 临夏县| 麻阳| 旬阳县| 苍溪县| 黄梅县| 许昌市| 和林格尔县| 丹东市| 正宁县| 那曲县| 柘城县| 桃园县| 乡城县| 宁德市| 贵阳市| 福建省| 宜川县| 临清市| 海晏县| 清新县| 云龙县| 东乡县|
