64****@qq.com 2012-12-09 15:47:01 | 四川省 安裝 | 11939查看 6回答
怎樣來理解一個回路,只有兩根線,還是說這三種分別是一個回路,都是回路n1
系統圖中說n1是 BV-500-2*2.5-FPC20-CC-WC,n5和n9是插座的線 圖中,是在共同位置只畫了一根線,是說這兩根2.5的線,要在中途分出去嗎? 那分出去了,怎么往左邊繼續走呢?求專家解答啊 跪謝問題補充:n1是照明線路
(6)
已采納三個開關燈具的算一個回路,2*2.5,,,,三個開關上面有三個接線盒分線出去,,不過你截得圖小了看不到完整的。。插座線需要3*2.5的線 一般N1-N5-N9應該是一個回路的兩個回路應該是N1--N2,O1--O2等等
2012-12-10 00:03:33
N1是一個回路 BV-500-2*2.5-FPC20-CC-WC 二根線 穿20的管 暗敷
2012-12-13 10:20:38
看一下系統圖是幾根線,應該是三根
2012-12-09 15:55:12
這是三個回路,只不過制圖的為了好看,把走向一致的三根管并成一根畫,計算時還是一個一個回路計算。
2012-12-09 16:30:58
以燈為例,有幾個開關就有幾個回路。你看就燈就有三個回路。 你這個其實很簡單,你看每個開關都是有三個按鈕,那就是控制三個燈泡。 每個燈都是有一根火線和開關相接的,零線接燈泡直配電箱,但是零線不進開關,火線進開關后出來也得算一根線,而且火線出開關后可以并線,零線出電器后就可以并線。所以有時候你感到線少了是并線的緣故。只要你自己畫一下,按照我說的方法,就會一目了然
2012-12-09 16:12:14
n1、n5、n9是三個回路、三根照明線,可以穿根線管。n9到右邊第一個開關;n1n5繼續向前,n5到達中間開關停止;n1向前到達左邊開關停止。穿線管是通過屋面相互串通的。 兩邊的開關接線盒向上是兩根穿線管(也可以在開關盒上方屋面板的下方設置分線盒,可以減少穿線管和導線的數量),一根去照明燈具、一根與中間的開關盒串聯,中間的開關盒向上是三根管,一根去照明燈具、其他兩根與左右開關盒串聯。 去掉n5、n9還是一樣的,n1把三個開關盒串聯起來。
2012-12-09 18:19:55
