小妞妞 2012-12-09 11:36:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6713查看 3回答
外墻涂料計算規則問題
我想問問,清單計算規則中說,墻面一般抹灰、裝飾抹灰工程量計算時門窗洞口及空洞的側壁及頂面不增加面積; 而墻柱面鑲貼及噴刷涂料工程量計算規則中則說是按設計圖示尺寸按面積計算。 我想問問,“墻柱面鑲貼及噴刷涂料工程量”計算時“門窗洞口及空洞的側壁及頂面”算不算?問題補充:定額或者清單補充解釋什么的有沒有明確的說明,“門窗洞口及空洞的側壁及頂面”算不算? 這個圖示尺寸是什么意思?
已采納我想問問,“墻柱面鑲貼及噴刷涂料工程量”計算時“門窗洞口及空洞的側壁及頂面”算不算? ——應該算上,現在涂料很少是定額子目,都是補充費用計入的
2012-12-09 13:54:03
是要算上的。
2012-12-09 18:25:48
她不是說了要算了嗎
2012-12-09 18:51:51
