sh****@sina.com 2012-12-09 09:14:24 | 江蘇省 土建 | 1240查看 9回答
防凍劑的問題?
防凍劑含不含在冬雨季施工措施費(fèi)里面?依據(jù)是什么?問題補(bǔ)充:請給出依據(jù)?
(9)
現(xiàn)在稍微有點(diǎn)規(guī)模的工程必然會經(jīng)歷一段時(shí)間的冬季施工。報(bào)價(jià)時(shí),冬季施工的措施中默認(rèn)你采取了混凝土防凍措施。如果能夠采取其他措施也能達(dá)到防凍效果就不一定要添加防凍劑。如果是施工單位主動(dòng)添加防凍劑是算不到錢的。業(yè)主認(rèn)為這筆錢是包含在冬季施工措施費(fèi)中。如果,業(yè)主要求,你可以取要這筆費(fèi)用。你的依據(jù)是,報(bào)價(jià)時(shí)的冬季措施并不是采用,防凍劑防凍,現(xiàn)在業(yè)主指定了,就是新增工作內(nèi)容。
2012-12-13 09:10:28
1、新疆2010年建筑安裝工程費(fèi)用定額第四章:建筑安裝工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),第二條、冬雨季施工費(fèi)內(nèi)容包括:因冬雨季施工增加工序,從而增加的人工工資及勞動(dòng)效率降低的因素;防凍保溫增加的設(shè)施、材料、加熱養(yǎng)護(hù)及臨時(shí)取暖費(fèi)用(包括各種養(yǎng)護(hù)、材料加熱、覆蓋材料、暖棚等);冬季施工需要提高混凝土、砂漿標(biāo)號所增加的材料及附加化學(xué)藥劑等費(fèi)用。 2、每個(gè)地區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額本中都有規(guī)定,你應(yīng)該找到當(dāng)?shù)氐慕ㄖ惭b工程費(fèi)用定額本看一下 3、所以防凍劑應(yīng)該含在了第一條中最后所寫的附加化學(xué)藥劑中,也就是含在了冬雨季施工增加費(fèi)中。
2012-12-12 13:54:37
防凍劑的發(fā)生一般在冬季,并不是必須發(fā)生,冬雨季施工增加費(fèi)的費(fèi)用是可能或者不可避免的,一般當(dāng)?shù)氐亩昙臼┕ぴ黾淤M(fèi)會有規(guī)定的范圍和內(nèi)容
2012-12-09 09:26:34
防凍劑含不含在冬雨季施工措施費(fèi)里面?依據(jù)是什么? 防凍劑是特殊措施費(fèi),不包含在在冬雨季施工措施費(fèi)里面,你計(jì)算了就是依據(jù),不算也是依據(jù),反正結(jié)算時(shí)改變不了。
2012-12-10 10:35:28
北京定額有明文規(guī)定,冬雨季施工費(fèi)用不含冬施砼中的防凍劑費(fèi)用,發(fā)生時(shí)另行計(jì)算。相信您那里也是這樣,理由是冬施砼量不一定,工程結(jié)構(gòu)施工期不一定都趕冬施。所以此項(xiàng)按施組實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
2012-12-12 10:28:55
防凍劑含不含在冬雨季施工措施費(fèi)里面?不含的。 冬雨季施工增加費(fèi),包括冬季施工所采取的保溫、防護(hù)措施和規(guī)范要求的技術(shù)措施,如:砂漿、混凝土強(qiáng)度提高一個(gè)等級、混凝土骨料抄拌等。實(shí)際施工中,應(yīng)根據(jù)工期長短、冬季施工的工程內(nèi)容等因素,確定冬雨季施工增加費(fèi)的內(nèi)容和額度。 冬雨季施工增加費(fèi),不包括砼中減水劑、速凝劑、早強(qiáng)劑、抗凍劑等外加劑的費(fèi)用。
2012-12-12 10:31:38
冬雨季施工費(fèi)用不含冬施砼中的防凍劑費(fèi)用,發(fā)生時(shí)按實(shí)計(jì)算。
2012-12-12 10:36:29
我也遇到過這種情況,因?yàn)槎~說明中未明確說明冬雨季施工費(fèi)中是否包含有防凍劑的說法,所以當(dāng)時(shí)就找甲方按照實(shí)際辦理了簽證單,最后進(jìn)入了結(jié)算。但有的地方,即使辦理了簽證單最后還是被劃掉了,這就要看審核人員的態(tài)度了
2012-12-13 16:20:55
2015-05-21 14:22:22
