芙蓉雨 2012-12-08 22:24:47 | 重慶市 土建 | 491查看 3回答
GCL中,所有構(gòu)件圖元的相對(duì)底標(biāo)高是指的相對(duì)基礎(chǔ)層底標(biāo)高的還是相對(duì)正負(fù)零的標(biāo)高?全都指的一樣嗎?
None
已采納你指的是獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)和樁承臺(tái)里面單元里面的“相對(duì)底標(biāo)高”嗎?這個(gè)是指該單元相對(duì)整體的標(biāo)高。做工程的時(shí)候是不做調(diào)整的。 另外軟件里面的“層底標(biāo)高”或者“層頂標(biāo)高”都是相對(duì)本層而言的 。
2012-12-10 14:24:28
你是指在處理基礎(chǔ)單元式構(gòu)件的時(shí)候的屬性吧,它一般不做調(diào)整,是指相對(duì)這個(gè)基礎(chǔ)底的高度。一般在處理特殊基礎(chǔ)形式的時(shí)候會(huì)用到,但是現(xiàn)在房建里面都沒(méi)有用到。
2012-12-10 15:24:15
構(gòu)件圖元的相對(duì)標(biāo)高是指相對(duì)構(gòu)件所在樓層的底標(biāo)高。
2012-12-09 08:22:20
