jialiyun66 2012-12-08 17:57:56 | 河北省 其他專業(yè) | 827查看 2回答
基礎(chǔ)筏板鋼筋設(shè)置
在GGJ2009中板工筏板上平式,筏板800mm彎鉤長(zhǎng)度1080mm為什么?還有為什么在工程設(shè)置中基礎(chǔ)筏板鋼筋的錨固長(zhǎng)度與圖集中不同,圖集中是la而軟件中為lae,并且不能調(diào)整。
已采納按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)置。
2012-12-08 17:59:24
已采納1080的計(jì)算式是這樣的:高差500-保護(hù)層40+錨固31*18=1018
2012-12-09 09:53:10
