吉祥鳥 2012-12-08 17:34:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009用不了
我從新安裝的windows7系統(tǒng)。廣聯(lián)達(dá)軟件也是重新安裝的,然后廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009就打不開了,剛打開軟件標(biāo)題閃一下就沒有了。不過其它廣聯(lián)達(dá)軟件都能用。
已采納這個(gè)以前也遇到過,再找就告知程序已運(yùn)行,是程序與系統(tǒng)問題,再換個(gè)版本的試試
2012-12-08 17:49:36
