暮南 2013-12-13 17:52:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 1回答
您好,在新版的鋼筋軟...
您好,在新版的鋼筋軟件中,當暗柱是非矩形時候,或者是采用截面編輯后顯示為全部縱筋時,樓層自動變截面處理就沒有用了,是不是得自己將需錨固的鋼筋前加*號???新版鋼筋軟件不管什么情況剪力墻變截面一定得自己手工加*號,軟件自己判別不了嗎(我都試過了,軟件是伸上去一個搭接的)???
已采納您好,您所提的問題目前軟件還沒處理。暗柱只要是全部縱筋填寫的時候,需要自己將錨固鋼筋前加*號,墻的變截面也一樣要自己手動加*號。目前這塊問題,軟件處理的難度在于鋼筋三維中鋼筋的對接上,后期軟件更新了,您再看一下。
2013-12-19 09:20:40
