  • 請問這句話的意思:分離式配筋房間現澆板區格上部無負筋范圍內設?6.5@150雙向溫度筋
    請問這句話的意思:分離式配筋房間現澆板區格上部無負筋范圍內設?6.5@150雙向溫度筋。 還有一些問題,麻煩解答一下: 1.什么為分離式配筋? 2.負筋是由于只有底筋,負筋不貫通時所布置的?如果有面筋和底筋,負筋未貫通時不用布置? 3.溫度筋在負筋上的?
  • 自從現澆鋼筋混凝土樓板問世以來,樓板配筋的‘經典’方式分為分離式和連續式兩種。這兩種都適用于單層配筋。其不同處是支座負筋:連續式的,底筋有一半不進入支座,在離支座邊一定距離處用‘起彎器’雙45 °起彎,變為了支座負筋,這種方式現在已發現受力不合理、施工不方便而被淘汰,它也叫彎矩式配筋就是將支座附近的負彎矩筋和板中的底層的主要受拉鋼筋用一根鋼筋通過彎折形式,來達到受力要求。;分離式的則是底筋、負筋各是各,現代單層配筋工藝都采用,是指將抵抗負彎矩的上皮筋和板中底層的鋼筋分開設置。現在常用常見的就是這種配筋方式。見圖片 分離式配筋又有兩種形式:一種是單層網片帶支座負筋,一種是雙層網片。對于單層網片帶支座負筋的,由于中間部位只有單層網片,表面由于混凝土過厚溫度變化容易造成混凝土開裂,因此一般在中間部位增加溫度筋。也就是把兩邊的支座鋼筋(負筋)連接起來成一個網片。
    分離式配筋
    2012-12-08 16:45:52
主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 蓝田县| 聊城市| 收藏| 冀州市| 宁都县| 象州县| 蒙自县| 鲜城| 井陉县| 达日县| 武清区| 麻栗坡县| 刚察县| 土默特左旗| 清原| 东乌珠穆沁旗| 临潭县| 长垣县| 宁化县| 定日县| 望谟县| 西平县| 高安市| 福建省| 辽源市| 长治县| 仁布县| 长泰县| 成安县| 伊通| 建阳市| 神木县| 开封县| 长海县| 兴业县| 扬州市| 宁波市| 新兴县| 石楼县| 鲁甸县|
