- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
28****@qq.com 2012-12-08 14:31:26 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 963查看 2回答
基礎(chǔ)梁錨固不對(duì)
基礎(chǔ)梁錨固按框支梁錨固然后我畫(huà)了框支梁但是計(jì)算結(jié)果顯示錨固是不對(duì)的
已采納錨固是對(duì)的呀!可以看出該梁高是800,上部鋼筋直徑是22的,la=37d,因此上部鋼筋的彎折長(zhǎng)度是800-20(保護(hù)層)+37*22=1594. 只是上部鋼筋的平直段長(zhǎng)度不對(duì),軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)梁支座是樁,基礎(chǔ)梁的縱筋是伸至樁對(duì)邊后再?gòu)澱鄣?。你可以把柱?huà)上去,然后設(shè)置柱為基礎(chǔ)梁的支座就行了。
2012-12-08 17:52:37
基礎(chǔ)梁錨固按框支梁錨固然后我畫(huà)了框支梁但是計(jì)算結(jié)果顯示錨固是不對(duì)的 基礎(chǔ)梁應(yīng)該用基礎(chǔ)里面的基礎(chǔ)梁畫(huà) 嗯框支梁的,應(yīng)該從梁底在加一個(gè)錨固長(zhǎng)度的啊,圖集11G101-1 90頁(yè)有說(shuō)明的
2012-12-08 14:34:09
