果果 2012-12-08 12:07:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 3回答
梁繪制問題
如下圖所示,我繪制橫向的梁時,用CAD識別,16跨總會被識別為1跨。而豎向的兩個梁,同樣的位置,為什么一個標注為1跨,而另一個卻為2跨。對于圖中的梁我該怎么繪制,請各位專家幫忙解答。。
已采納如下圖所示,我繪制橫向的梁時,用CAD識別,16跨總會被識別為1跨。而豎向的兩個梁,同樣的位置,為什么一個標注為1跨,而另一個卻為2跨。對于圖中的梁我該怎么繪制,請各位專家幫忙解答。。 你先要把柱導進去,然后再導梁,這樣梁跨比較不容易亂,然后如果導入的梁跨不對的話,到梁里重新提取一下梁跨就可以了。
2012-12-08 12:32:36
這個CAD圖有點問題,要是你熟練CAD軟件的話可以先改CAD圖, 要么你就手動繪制了。
2012-12-08 13:34:57
你不用CAD識別,自己手動繪制試試看。 16跨總會被識別為1跨。的原因可能是你的次梁的梁高比主梁還要高。
2012-12-08 12:35:41
