鐵人 2012-12-08 12:05:53 | 山東省 土建 | 6297查看 6回答
哪兒有磚胎模的計算規則
請問各位大師 磚胎模的計算規則是什么 我是山東的 在那本規范里面有關于磚胎模的計算規則
(6)
已采納你好: 1、磚胎模計算必須扣減模板費用, 2、磚胎模,有的地方稱為磚側模,在筏板基礎中梁的側面砌筑,分1/2磚和1磚及11/2磚幾種砌筑方法.此部分應該計算.套用磚側模定額子目,如果你省的定額子目沒有此,可以套用磚基礎定額子目,并要注意,要粉刷水泥砂漿的. 要計算,我們的定額,模板子目中有磚胎模,你找找看你們的有沒有 磚量是按立方算的,抹灰是按平米算的,這都要與定額相符。抹灰面積按混凝土接觸面算。
2012-12-08 19:00:08
已采納磚胎膜就是磚基礎,按磚基礎的計算規則計算吧。
2012-12-08 13:31:47
已采納磚模是按體積算,套磚基礎定額 實砌高度少于等于1米的砌120墻。實砌高度大于1米的砌240墻
2012-12-08 16:16:13
已采納磚胎模的計算規則是構件和 磚胎模的粘灰面積
2012-12-09 23:52:39
已采納定額中的磚胎模不是單獨套定額用的,是預制砼構件模板的材料二次分析, 如果是基礎底板外側的砌磚替代模板,不能套磚胎模定額子目。
2012-12-09 01:20:38
已采納10-4-245定額是磚胎膜。按m2.
2012-12-10 11:14:39
