小名 2012-12-08 00:36:50 | 廣東省 土建 | 2745查看 13回答
你好,地下室有柱帽的時候,是不是就沒有梁呢?
同上,希望能詳細說說,謝謝!!!
(13)
已采納地下室的柱有柱帽的樓板,屬于無梁板;板的荷載傳遞給柱帽、再通過柱帽傳遞給柱。所以就沒有梁。
2012-12-08 06:16:26
柱帽是無梁板的設計,是為增大柱子的承載面積,增大板面的抗剪作用,一般是有柱帽就無梁。
2012-12-08 17:51:07
支持樓上說法
2012-12-08 12:47:43
有柱帽的話,就是無梁板,不用梁,
2012-12-08 13:38:31
1、根據新疆建筑工程工程量消耗定額(實體項目)第四章混凝土及鋼筋混凝土工程工程量計算規則第一條下的3.2小條:無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。 2、上述規則說明,有柱帽的部位肯定是沒有梁的
2012-12-08 14:12:26
當樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,在柱頂設置的用來增加柱對板支托面積的結構。所以那部分為無梁板。
2012-12-08 14:27:09
板的荷載傳遞給柱帽、再通過柱帽傳遞給柱,是無梁板。
2012-12-08 15:52:56
基本上是,我的圖紙就是只有柱帽,沒有梁
2012-12-10 09:01:24
我認為不是絕對的,有的設計就是根據上邊的荷載局部加柱帽。主要還是根據設計圖紙顯示吧。
2012-12-10 15:30:55
一般可以這么理解,關鍵還得以圖紙為準。
2012-12-11 08:35:14
地下室有柱帽的時候,是不是就沒有梁呢? 一般情況下,有柱帽時是不用梁的,板的荷載通過柱帽傳向柱。
2012-12-08 20:09:59
是的,有柱帽就沒有梁。
2012-12-08 20:52:40
你的思路完全正確,有柱帽的板就沒有必要設置梁了,其荷載傳遞為:板——柱帽——柱——基礎。
2012-12-09 08:14:00
