maomaolei 2012-12-07 22:04:11 | 四川省 土建 | 4624查看 6回答
請問 CKZ是什么柱
請問 CKZ是什么柱
(6)
已采納能否提供圖中其他柱的名字以作參考,還有柱子具體位置,最好有個截圖看看。 現(xiàn)在只能猜一下,就是框架柱,前面的C,不過就分區(qū)的代號而已。方便檢查。如CKZ1,c區(qū)的框架1號柱
2012-12-07 23:38:43
你好: 這只是一種柱的代號,現(xiàn)在設(shè)計院好多不按標(biāo)準(zhǔn)圖集使用代號,要想明白真實的意義,最好與設(shè)計單位聯(lián)系下,最好確認(rèn)一下,以免造成麻煩。
2012-12-08 18:23:13
CKZ標(biāo)注的意思應(yīng)該是窗子兩邊的柱子,也就是所謂的邊挺
2012-12-08 15:30:58
是不是承臺框架柱啊
2012-12-08 10:27:01
這種標(biāo)注很少見,建議問設(shè)計院,C一般表示窗,KZ表示框架柱.
2012-12-07 22:30:35
同意輕舟的回答。
2012-12-08 20:48:43
