Damon 2012-12-07 19:33:28 | 江蘇省 土建 | 1418查看 1回答
這樣的DQ1怎么定義
這樣的DQ1怎么定義
新建剪力墻,垂直兩邊不一樣的話,用+連接,底部垂直加強筋在其他鋼筋編輯,因為底部垂直加強筋是隔一布一不同鋼筋,因此匯總后你還需在鋼筋編輯欄插入一行鋼筋,然后兩行底部加強筋都有修改根數,記得最后要鎖定構件。 有什么問題的,可以去我資料加我Q
2012-12-07 19:41:10
