  • 基礎的劃分
    建筑物的基礎是以什么來劃分的,如基礎包含了什么工作內容,基礎以上有包含了什么樣的工程。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎按構造形式來分包括條形基礎、獨立基礎、筏板基礎及樁基礎,像基礎梁、承臺、承臺梁、集水坑都屬于基礎內的構件,從基礎頂面向上的構件就屬于上部結構了,如墻、柱、梁、板這些構件都屬于上部結構。
    2012-12-07 20:19:37
  • 同意小河漫游的回答。
    2012-12-08 20:38:41
  • 支持樓上說法
    2012-12-08 12:53:58
  • 單獨理解基礎這個詞的概念,和在廣聯達軟件中構件在什么情況下定義為基礎以上和基礎以下,是兩個不同的概念 根據新疆建筑工程消耗量定額(實體項目)2010年第三章砌筑工程工程量計算規第三條規定: 1、基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以設計室內地面為界(有地下室者以地下室設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身 2、基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面正負300MM以內時,以不同材料為分界線,超過正負300MM時,以設計室內地面為分界線 3、磚石圍墻,以設計室外地坪為分界線,以下為基礎,以上為墻身 4、混凝土構件如何區分基礎以上及以下在定額中該章節的工程量計算規則中都有相應規定,你親自看一下,別人不可能把定額本中的計算規則都給你打下來
    2012-12-08 15:27:19
  • 說的都有道理,好像也沒有個固定的說法
    2012-12-10 14:15:42
  • 對于同種材料,你比如說都是磚。那么是以室內地坪而不是室外地坪分得。 對于不同的材料,是看分界線是不是在室內地坪正負300mm內,是的話是以材料劃分。不是的話(超過這個范圍)以室內地坪分得哦。 但是這個爭議比較大,還有別的不同的分法,比如獨立基礎,基礎到擴大頂上面,在上面的是柱子。
    2012-12-07 20:18:41
  • 一般是正負0以下的為基礎。
    2012-12-07 19:15:30
  • ±0.00以下為基礎;基礎上面有柱梁板墻門窗屋面等。
    2012-12-08 07:50:57
  • 預算通常以室內地坪標高為分界線,基礎包含了挖土方、扎鋼筋、包模板、澆筑混凝土做防水等工作內容;(獨立基礎、筏板基礎及樁基礎、條形基礎、箱形基礎分別為基礎的各種形式)基礎以上的上部結構包含鋼筋混凝土或磚混的結構(梁板柱)樓梯澆筑安裝、砌體墻填充、安裝門窗、排水、電路、防火照明暖通、墻地面天棚簡裝修、屋面防水等內容
    2012-12-08 09:44:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 聊城市| 易门县| 双峰县| 盐津县| 湘潭县| 渝中区| 黄大仙区| 尼玛县| 电白县| 深泽县| 砚山县| 固原市| 无锡市| 富锦市| 中阳县| 竹北市| 开阳县| 错那县| 宜宾市| 炎陵县| 宁海县| 永城市| 巴彦县| 石家庄市| 墨竹工卡县| 四川省| 海阳市| 铁力市| 绵竹市| 开原市| 西和县| 盐亭县| 阜平县| 普安县| 佳木斯市| 新竹县| 乐清市| 名山县| 通州市| 大新县| 东城区|
