zzylove890822 2012-12-07 17:08:48 | 遼寧省 其他專業 | 11658查看 2回答
集水坑的標注解釋。
閥板基礎。集水坑標注里面的標高代表什么
已采納集水坑的定義 -------------------------------------------------------------------------------- 集水坑的建模和鋼筋計算是本版新增的重要內容。集水坑模型的建立,是進行鋼筋準確計算的基礎。 點擊“定義”按鈕,進入構件定義界面,新建一個矩形的集水坑。集水坑的參數設置參照參數圖。 “長度(X向)”和“寬度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板頂標高”是指集水坑底板的頂標高。 “放坡輸入方式”有兩種,“放坡角度”和“放坡底寬”;放坡角度是指集水坑底面斜坡與水平面的夾角;放坡底寬是指集水坑坡面在水平面的投影寬度;可以根據實際情況選擇一種設置方式。 “X向鋼筋”是指集水坑底板的橫向鋼筋,平行于開間軸線的方向;“Y向鋼筋”是指集水坑底板的縱向鋼筋,平行于進深軸線的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞側壁水平向的鋼筋;“斜面鋼筋”指集水坑底面斜坡上的水平向鋼筋。 另外,在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。 集水坑定義完畢后,切換到繪圖界面,使用【點】或【旋轉點】繪制集水坑。三維顯示效果如下; 軟件還提供了異型集水坑和自定義集水坑這兩種形式,其定義方式和矩形集水坑一致。
2013-01-03 12:31:39
是坑底的板的上面的標高 是的,就是指頂標高
2012-12-07 17:10:56
