liuhongyong8866 2012-12-07 14:53:51 | 山東省 土建 | 3117查看 2回答
清單綜合單價和重新組價的問題
有兩個問題需要請教: 一:清單計價中清單項只是混凝土標號改變了能重新組價嗎? 比如說:投標時清單描述為C40的滿堂基礎,實際施工為C50的滿堂基礎,這種情況能不能重新組價?還是按照投標時的清單項調整材料價差。 二:投標時清單項中土石方回填描述為“場內土回填”,實際施工是外運買土回填。怎么處理?外運買土這部分可以簽證,但是清單項可不可以定義為“清單項目特征改變”從而進行重新組價?
能否調整要看合同中是如何約定的,對于簽證變更部分的約定。 1.清單為C40 如果投標圖紙為C40的話,應該有設計發起設計變更單,有甲方、監理、施工、設計簽署生效。走設計變更,對清單中的內容進行材料價差調整。 2.場內土回填投標清單是是否已考慮了土方的外購問題,如果現場虧土是甲方造成的,應該向甲方索賠。如果是投標時遺漏了,合同中不許修改的話,錢就不好要了。如果甲方可以認簽證的話就可以了。直接走簽證不跟清單發生調整關系。
2012-12-07 15:01:04
有兩個問題需要請教: 一:清單計價中清單項只是混凝土標號改變了能重新組價嗎? 比如說:投標時清單描述為C40的滿堂基礎,實際施工為C50的滿堂基礎,這種情況能不能重新組價?還是按照投標時的清單項調整材料價差。 必須重組; 二:投標時清單項中土石方回填描述為“場內土回填”,實際施工是外運買土回填。怎么處理?外運買土這部分可以簽證,但是清單項可不可以定義為“清單項目特征改變”從而進行重新組價? 第一,你挖出的土到哪去了,第二,誰同意買土,把簽證做好可以重組價。
2012-12-08 08:16:32
