liuyaqin12346 2012-12-07 14:49:17 | 河北省 其他專業 | 1510查看 4回答
工程量據實結算,拆除按一項報的,那拆除還能據實結算嗎
合同規定工程量據實結算,投標時按清單報價,其中清單中拆除是按一項多少錢走的,那子目下的拆除工程量還能據實結算嗎,如果據實結算,清單中拆除的綜合單價就會有所變動,但是現場拆除的工程量挺大的,我想問一下該怎么解決
已采納如果你原報的清單中有明細表(數量*單價=金額),那么數量變化可以調整,沒有明細表,只能和甲方協商解決。
2012-12-07 15:16:50
據你說的情況,應該按照實際工程量計算,畢竟合同說工程量據實結算。
2012-12-07 15:15:57
工程量據實結算,拆除按一項報的,那拆除的工程量就是1項。
2012-12-07 15:10:29
要看看你的合同才能確定
2012-12-08 00:34:08
