darlingxiaoxi123 2012-12-07 14:04:18 | 江蘇省 土建 | 1152查看 5回答
屋面保溫問題
“保溫隔熱屋面\\平屋面 泡沫混凝土保溫層,厚度150mm(最薄處)”,有沒有沿墻上翻,清單計(jì)價(jià)是按面積計(jì)算的,要不要加上翻?
保溫通常情況下時(shí)不上翻的!
2012-12-07 14:21:05
“保溫隔熱屋面\\平屋面 泡沫混凝土保溫層,厚度150mm(最薄處)”,有沒有沿墻上翻,清單計(jì)價(jià)是按面積計(jì)算的,要不要加上翻? 清單不用計(jì)算上翻的,清單只要計(jì)算屋面面積就可以了
2012-12-07 14:14:30
保溫隔熱屋面中的保溫層不管板狀還是泡沫混凝土只做平面,且與里面墻有一定間隔,一般為20-30寬,不需要沿里面墻上翻,防水需要上翻。 但目前外墻保溫一般要求將女兒墻一起包裹起來,這是外墻保溫范圍,不是屋面保溫。
2012-12-07 14:54:02
屋面上翻僅指防水層,其他的找平,找坡等都是屋面的水平面積計(jì)算的,
2012-12-08 09:02:03
不上翻的
2021-12-15 11:54:24
