zh****@163.com 2012-12-07 13:57:12 | 河北省 土建 | 10531查看 4回答
補板洞如何套定額(急求)
請問一下,在樓板的裝修過程中,做了幾個洞1米*1米,現在想把這幾個洞補好,怎么套定額啊,是套板的定額還是什么啊,腳手架、模板的有要求嗎?里面的鋼筋怎麼做啊,是植筋直接植入板內嗎?謝謝
已采納按實際施工工序所發生各項費用套修繕定額相應子目,子目好確定關鍵是劃項比如:洞口周邊切割、鑿毛、植筋、刷界面膠、支模板、澆筑等等。。。
2012-12-07 14:28:53
可以按照所在地的修繕定額套項執行計算。如果沒有修繕定額或者修繕定額中沒有相應或相接近的定額子目可套時,則可以采用簽證單的形式辦理確認補板洞所發生的相關費用。
2012-12-07 14:13:25
補洞的工程量它屬于零星工程,比較麻煩而且不好施工,你可以走簽證,多少人工和材料據實決算 如果按工程量走的確有點虧,因為工程量小
2012-12-07 14:21:58
按修繕定額中的相應子目計算
2012-12-07 14:00:56
