樂天無悔` 2012-12-06 20:35:05 | 江蘇省 其他專業 | 4353查看 7回答
樓梯梁如何錨固
請問樓梯梁下部受力筋錨固是按KL錨固還是按非KL錨固?
(7)
我問了一位老師傅,說是以KL來錨固,增強鋼筋受力!希望可以幫到你
2012-12-06 21:15:12
樓梯梁應該屬于什么梁,這個要看樓梯梁是以什么為支座,支座不同梁的屬性就不同,當支座為:柱、剪力墻時圖集要求按框架梁來處理,當支座是梁或者是其他時按非框架梁處理。軟件里要在屬性里調整才能做對。這是圖集03G101-2中的第6頁中要求的。
2012-12-06 21:31:34
1、圖集11G101-2 P8 及03G101-2 P6 均有對樓梯梁的注解 2、圖集所解釋的是標準板式樓梯,如果樓主說的和圖集形式不相同,那就要另論 3、見下圖
2012-12-06 21:48:50
當樓梯梁以柱或墻為支座時,下部筋的錨固按框架梁計算,當樓梯梁以梁為支座時,下部筋的錨固按非框架梁計算。 詳見11G101-2 .如下圖
2012-12-06 21:30:58
應該以這個為準
2012-12-07 09:00:09
各位老師真是細心和博學,在此也學習了。多翻圖集,很多問題迎刃而解
2012-12-07 09:20:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
