realfox@126.com 2012-12-06 20:17:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 752查看 2回答
圖形算量中畫門的時(shí)候顏色與墻的顏色重疊在一起看不清楚怎么辦,
圖形算量中畫門的時(shí)候顏色與墻的顏色重疊在一起看不清楚怎么辦,三維的時(shí)候可以看清楚
已采納在gcl2013中,每個(gè)構(gòu)件都有自己的顯示樣式,圖元還可以有圖元自己的顯示樣式;顯示樣式包括邊框顏色、實(shí)體顏色與不透明度。如果沒有改過圖元的顯示樣式,則該圖元取構(gòu)件的顯示樣式;如果沒有改變過構(gòu)件的顯示樣式,則構(gòu)件取軟件的默認(rèn)顯示樣式。默認(rèn)的顯示樣式可以在菜單“工具/選項(xiàng)”中進(jìn)行設(shè)置。 對(duì)于您這種情況,可以修改構(gòu)件的實(shí)體顏色進(jìn)行區(qū)分
2012-12-07 13:08:15
可能是調(diào)整了顏色,可以在任何構(gòu)件下,點(diǎn)選構(gòu)件后,然后在屬性中進(jìn)行選擇。 “是在不透明度中修改嗎 ”在實(shí)體顏色。
2012-12-06 20:28:50
