緣分天空 2012-12-06 17:12:10 | 廣東省 其他專業 | 1055查看 1回答
給水管中的管件是否包含“銅絲內牙彎”
請教一個各位同行師傅們: 《2010廣東省安裝工程綜合定額》內關于“UPVC塑料給水管”的定額,其中定額內已經包含有管件的消耗量了,而這個管件是否已包含“銅絲內牙彎”的含量呢(附:因本工程增加不少的銅絲內牙彎,不知是否可以向甲方拿回這部分的資金),急需各位高手指教,在此謝謝你們!
已采納UPVC塑料給水管中的銅絲內牙彎應該用補充主材價格項增加入,其人工、輔材、機械費就不能再加。
2012-12-06 20:55:28
PPR 給水管中管徑大于DN50的管連接的閥門是套螺紋閥門還是法蘭閥門?
如題,這個一直沒怎么弄明白。像DN80的閘閥或截止閥,如果套螺紋閥門,一般價格就比較難找,材料價多是DN80 法蘭閥門。但是,如果是套螺紋法蘭閥門,廣東定額好像有沒有合適的子目。望指點迷津。謝謝。
圖紙說明直徑大于等于100的給水管道為溝槽連接,請問廣東地區,溝槽管件如何計價?溝槽連接管道安裝子目是否已包含管件安裝人工費?如果包含,是否計算管件主材價格即可?如果不包含,那么套什么定額來處理?
1給水管時,三通和彎頭用不用單獨再套定額,套給水管定額時,里面的子目含量里有“給水管接。怎樣計算卡箍的數量。 2。套頭管件”這個是不是包含了三通和彎頭。(廣東汕頭)
