cappuccino 2012-12-06 16:43:04 | 山東省 裝飾 | 2432查看 4回答
山東省定額內墻刮膩子是否計算裝飾腳手架
山東省定額內墻刮膩子是否計算裝飾腳手架
山東省定額內墻刮膩子是否計算裝飾腳手架? 不超過3.6米的裝飾不能計算腳手架。
2012-12-06 16:44:37
一般不計,還得乘以系數,沒多少錢一般不計較,內墻套個砌筑腳手架就OK,高度超過3.6計取了滿堂腳手架的是不會再計取裝飾了。
2012-12-06 18:47:57
看下定額綜合解釋,一本藍色的書,3.6m內也要計算腳手架,按里腳手架的30%計算,
2012-12-06 19:54:15
內墻刮膩子是否計算腳手架?如果不是計算了綜合腳手架的工程, 層高在3.6米以內的內墻刮膩子應該按墻面簡易腳手架計算,層高超過 3.6米有天棚裝飾的計算滿堂腳手架,墻面抹灰刮膩子就不計算腳手架 了。
2012-12-07 16:13:50
