seasky0052 2012-12-06 16:29:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6839查看 8回答
關于砌體厚度與定額中砌體厚度不一致時,如何套價
圖紙中,蒸壓加氣塊墻厚度為200mm、400mm厚,和定額中的厚度不一致,是按就近原則套定額子目還是需要換算?若要換算的話如何換算,請舉例說明,謝謝!廣東省2010定額
(8)
已采納蒸壓加氣塊墻厚度為200mm、400mm厚,和定額中的厚度不一致,是按就近原則套定額子目還是需要換算?若要換算的話如何換算, 按近似的套定額子目,看當地定額中按平米計算的還是按立方計算的,如果是按平米計算的,就需要套定額子目后,在材料里調整實際含量,如定額中每平米是0。5立方,你實際是0。6立方,那么就把定額中的0。5換成實際的0。6即可。如果是按立方計算的,就不用再換算。
2012-12-06 19:38:44
支持樓上說法
2012-12-06 20:14:24
砌塊按立方米計算的,不分墻厚。
2012-12-07 21:55:11
若定額中沒有,按相近的套用,加氣塊一般都是按立方計算,不涉及換算問題
2012-12-06 16:50:17
定額是按體積計算套價,那么除了磚塊規格不一致進行換算時,其它是不用換算的了。
2012-12-06 16:54:38
蒸壓加氣塊墻厚度為200mm、400mm厚,和定額中的厚度不一致,按就近原則套定額子目。不需要換算。
2012-12-06 17:15:33
如果定額內有墻厚分別子目 就應該分厚度分別計算工程量 分別套取子目。
2012-12-06 16:45:42
加氣塊砌體工程量是以m3為單位,定額子目是以10m3為單位的,不論塊體尺寸一致不一致對工程量計算和套定額子目沒有影響,只是加氣塊材料單價要以立方米為單位進行調差。
2012-12-06 17:32:27
