dd 2012-12-06 15:28:39 | 陜西省 土建 | 726查看 4回答
CAD里面的鋼筋符號(hào)怎么看
打開(kāi)CAD里面的鋼筋符號(hào)為什么是‘?’這個(gè)符號(hào)、 這個(gè)表示的是什么 還有CAD里面的字體(如圖)怎么會(huì)是這樣 怎么把字體變成宋體
已采納這說(shuō)明你的CAD里面沒(méi)有配套的字體,上網(wǎng)上下載個(gè)字體包吧,覆蓋到CAD安裝目錄里的FONTS目錄里面,基本上就能看了,或者你直接點(diǎn)這段文字,換成HZ、HZ1字體或者宋體看看
2012-12-06 15:30:27
這是你的字庫(kù)里面沒(méi)有那樣的字體,找一些字體裝上就行了
2012-12-06 15:32:42
找相應(yīng) 的字體就可以了
2012-12-06 16:25:50
鋼筋的符號(hào)比較特殊,CAD軟件中無(wú)法全部顯示,你可以下載一個(gè)字體庫(kù),然后覆蓋到CAD字體中
2012-12-06 17:24:10
