83****@qq.com 2012-12-06 15:07:44 | 河北省 土建 | 827查看 6回答
你好,窗戶尺寸是1.2*1.5的,我想問下澆筑砼的時候,洞口的面積應該留多大的?
(6)
已采納門窗表里面的窗戶尺寸就是留洞口的尺寸,但是實際窗戶的尺寸會比這個小
2012-12-06 16:00:50
你好,窗戶尺寸是1.2*1.5的,我想問下澆筑砼的時候,洞口的面積應該留多大的? 那個1.2*1.5應該就是洞口的尺寸。
2012-12-06 15:13:54
澆筑的時候就應該是1.2*1.5的洞口
2012-12-06 15:18:31
看看結構圖上是怎么標注的,通常情況下就是留1.2*1.5的
2012-12-06 15:46:34
長和高各比門窗尺寸大5-----10公分為宜。
2012-12-06 15:27:46
5公分左右可以了,如果照著尺寸做就做小了
2012-12-06 16:28:50
